Описание темы:Не могу понять причину
Дымит m54b25
Like Tree1Likes
Старый 08.01.2019, 23:59 #1
Аватар для SavvaPavlov
Авто: BMW 325i (E46)
Question Дымит m54b25
Приветствую. Нужен совет, как определить причину дымления. Двигатель задымил так, что на дороге все вынуждены были остановиться из-за плотности дымовой завесы. Вместе с этим движок затроил будто работает на 3х цилиндрах из 6. Сразу остановился и отволок в гараж, где разобрал двигатель и так и не увидел явную причину этого дымления. Поменял прокладки, болты, гидрокомпенсаторы, почистил поршни и кольца, а также клапана и маслосъемные колпачки. Клапана притер. Собрал всё обратно и 4000 км всё работало как ракета, без проблем. И вдруг опять на светофоре так же задымил и затроил. Не пойму, как выявить причину этого всего. При визуальном осмотре никаких промоин или трещин не обнаружено. ГБЦ опрессовывали перед установкой. Дым выглядит, как густой белый туман и воняет жженой резиной.
Буду признателен за советы.
Последний раз редактировалось SavvaPavlov; 09.01.2019 в 00:01.
SavvaPavlov вне форума
Старый 09.01.2019, 06:10 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Кркг притер?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 10:40 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Щуп промывали?
Старый 09.01.2019, 12:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вроде причины то известные, зачем движок разбирать?
Старый 09.01.2019, 15:25 #5
Не понял, какие известные? И кому известные?
SavvaPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:37 #6
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сообщение от SavvaPavlov Посмотреть сообщение
Квкг (клапан вентиляции картерных газов) перемерзает ,начинает либо давить масло наружу с сальников и прокладок .Либо засасывает масло с поддона через сливной шланг с клапана и во впуск и цилиндры. Все зависит в каком положении прихватило мембрану в квкг.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 22:07 #7
Я это воспринял как неудачную шутку с КВКГ. Дело точно не в нем, т.к. его я вообще вытащил и давно. Вентиляция картера у меня на улицу происходит, чтобы не засорять впуск и масло отработкой.
Старый 10.01.2019, 05:46 #8
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Так то по умолчанию м 54 оборудован этой системой . А что ты там уже переделал , экстрасенсов здесь нет.
Старый 10.01.2019, 13:22 #9
Авто: ГАЗ М20А
Колхоз дело добровольное и пределывая бмв под таз, творец этого безобразия сам расхлёбывает непредсказуемые последствия
Старый 10.01.2019, 14:46 #10
Колхоз кроме того, что дело добровольное, так еще и означает коллективное хозяйство. Не пойму какое отношение это имеет к удалению игрушек экологов из навесного оборудования мотора.
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
