то дымит то нет???е34м50
Старый 16.06.2011, 21:46 #1
Аватар для gal
Авто: bmw е36 м43 316
По умолчанию то дымит то нет???е34м50
привет всем!хочу посоветоватся машина начала дыметь когда нагреется!грешу на сальники клапанов!бывает заглушу,минут через 5 заведу дальше езжу и вроде уже как не дымит!мерял компресию было по 11 очей в каждом целиндре!
gal вне форума
Старый 16.06.2011, 21:55 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно для начала выкрутить свечи и посмотреть на налёт. по нему можно многое сказать.
каков расход масла?
Старый 16.06.2011, 21:57 #3
Аватар для gal
ну по маслу точно сказать не могу у меня кореной сальник подтекает!ну за 4500км залил где то 1,5 литра масла!свечи белые!
Последний раз редактировалось gal; 16.06.2011 в 21:58.
gal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 21:59 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
белые-плохо, бедная смесь. но тем не менее дым густой или едва заметный?? какое масло налито?
Старый 16.06.2011, 22:05 #5
Аватар для gal
масло откровено говоря плохое как я потом выяснил esso 10w40!говорят сильно горит!я менял недавно прокладку крышки клапанов так на ней шмурдюка километр был)))!а дым по разному то почти невидно,то довольно таки заметно и гарью сильно прёт!запах неприятный!
Старый 16.06.2011, 22:14 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
попробуйте для начала сделать раскоксовку колечек, возможно пойдёт
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
gal (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 22:20 #7
Аватар для gal
я вот тоже думаю про раскаксовку!и после заменить масло и сальники клапанов!(маслосъёмники)!ну от совета не откажусь!всё таки мы разъезжаем на бмв!а эта машина очень загадочная)))))
Старый 16.06.2011, 22:26 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
если колпачки, дым будет и на холодном движке.
похоже кольца всё таки
Старый 16.06.2011, 22:29 #9
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
если колпачки- то дым будет Только на холодном движке. а масло будет на резьбовой части свечи.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 22:30 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
кстати можно проверить трубки вентиляции картеа, на предмет забиты или нет, так же если много грязи на крышке клапанов, возможно плохая вентиляция картера.
из за этого может выдавливать масло через сальник
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
