то дымит то нет???е34м50
Старый 16.06.2011, 22:31 #11
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
кстати- да!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 22:35 #12
Аватар для gal
Авто: bmw е36 м43 316
буду благодарен если мне объясните как проверить забита или нет вентиляция картера!
gal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 22:45 #13
стоп...мотор то какой?
Последний раз редактировалось михалыч43; 16.06.2011 в 22:46.
Старый 17.06.2011, 09:53 #14
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
там м50 у него. трубки посмотреть не забиты ли, и помыть клапанную крышку хорошенько, раз присутствует куча нагара. возможно этот нагар и подзабил систему вентиляции, отсюда и давление картерных газов.
Старый 17.06.2011, 10:05 #15
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
там м50 у него.
..аха...увидел. ну, выход один- мыть, дуть, чистить...
и поменять резинку под маслозаливной крышкой.
Старый 17.06.2011, 11:13 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
михалыч, а резинка то под крышкой что дает? надо б хорошо промыть маслоотделительный лабиринт от шлака...лабиринт в клапанной крышке, можно увидеть если ее снять
Arbeit macht frei...
Старый 17.06.2011, 14:42 #17
Аватар для gal
сегодня прикупил сальники клапанов на 7 и лавр для раскаксовки двигателя!пусть пока полежит!а вот по поводу забитой вентиляции....что и как мне делать!как проверить и где чистить!всё равно ведь не помешает,да и может поможет!чем мыть всю эту каку?объясните пожалуйста.
мотор м50 б20
Последний раз редактировалось gal; 17.06.2011 в 14:42.
Старый 17.06.2011, 17:12 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Когда масло есть-дымит, масла нет-не дымит
Старый 19.06.2011, 20:00 #19
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
А у меня такая проблемка 520i м50 уровень держит держит, сьест чуть чуть опять держит и заметил что дымит примерно мин через 10 после того как завел и так же не долго ,гдешу на колпачки ...
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 21:22 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
компрессию мерить потом думать!
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
