Описание темы:полный отказ всей системы
dynamic drive не работает
Старый 24.11.2019, 11:20 #1
Авто: е60
По умолчанию dynamic drive не работает
Ребят всем привет , вобщем зайду из далека , случилось мне купить е60...
по электрике на коленях почти , но тем не менее своими силами я победил подушки , активный руль,стабилизацию, блок света и еще кучу всякой мелочи но дд ни как не поддается , точнее я не знаю куда смотреть и что проверять, а именно
е60 , 04 год америка
из ошибок сейчас только ошибки по блоку ARS а именно
1-ARS Питание датчика давления задней оси
2-ARS Питание датчика давления передней оси
3-ARS питание датчика положений переключения
4-ARS Запоминание датчика положений поперечного ускорения
5-ARS Постоянство поперечного ускорения (Сигнал ARS) - эта ошибка пришла недавно взамен предыдущей
Что делал
1 - визуально осмотрел проводку на фишках датчиков на блоке клапанов а так же размотал косу под днищем авто под блоком клапанов - все нормально вроде ничего такого нет.
2 - дали другой блок дд , поставили закодировали в результате ошибка номер 4 сменилась на ошибку номер 5
3 - был заменен пентосин в количестве 2.5 литра
4 - рейнгольд при запросе функций эбу из эбу дд напряжение питания на всех датчиках 4.96-4.98 V , напряжение контакта 30 -12.54 v
5- если делать калибровку датчиков и запоминание новых значений по давлению то рейн выдает какую то ошибку.
6 - рейн говорит проверить питание в определенных точках по электросхеме но пока я не сильно разобрался с этим - сложновато
7- был перебит дренаж и вся вода через стойку шла вниз в ноги к пассажиру и убила эбу руля его я поменял руль заработал , так же как мне кажется были капельки и на эбу дд когда я все разбирал , но внутри блока все сухо, штекер сухой без намека на зелень да и другой я подкидвал... они вроде живучие неужели на разборе дохлый взял ? вообще они идентичные или искать строго со своим номером ?
не может же быть что сдохли все датчики ? или так сгнила где то коса ? наверняка тут что то не очевидное... но пока бмв только 3 месяц - разбираюсь. сколько не читал есть косяки у людей но какие то отдельные по отдельным датчикам а не все вместе ... холодно еще стало не полазишь особо в машине (((
Спасибо за советы ребят!
skymax23 вне форума
E65 Удаление опции s229a DYNAMIC DRIVE из FA asketi Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 31.10.2017 18:37
Куплю на e65/e66 блок клапанов Dynamic Drive и блок управления Dynamic Drive Юрий 143 Продажа запчастей BMW 5 06.02.2013 12:57
Dynamic drive inactive? Maksad Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.03.2012 11:27
Куплю блок клапанов Dynamic Drive номер детали 37206781487 Юрий 143 Покупка запчастей 3 01.03.2012 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
