dynamic drive не работает Ребят всем привет , вобщем зайду из далека , случилось мне купить е60... по электрике на коленях почти , но тем не менее своими силами я победил подушки , активный руль,стабилизацию, блок света и еще кучу всякой мелочи но дд ни как не поддается , точнее я не знаю куда смотреть и что проверять, а именно е60 , 04 год америка из ошибок сейчас только ошибки по блоку ARS а именно 1-ARS Питание датчика давления задней оси 2-ARS Питание датчика давления передней оси 3-ARS питание датчика положений переключения 4-ARS Запоминание датчика положений поперечного ускорения 5-ARS Постоянство поперечного ускорения (Сигнал ARS) - эта ошибка пришла недавно взамен предыдущей Что делал 1 - визуально осмотрел проводку на фишках датчиков на блоке клапанов а так же размотал косу под днищем авто под блоком клапанов - все нормально вроде ничего такого нет. 2 - дали другой блок дд , поставили закодировали в результате ошибка номер 4 сменилась на ошибку номер 5 3 - был заменен пентосин в количестве 2.5 литра 4 - рейнгольд при запросе функций эбу из эбу дд напряжение питания на всех датчиках 4.96-4.98 V , напряжение контакта 30 -12.54 v 5- если делать калибровку датчиков и запоминание новых значений по давлению то рейн выдает какую то ошибку. 6 - рейн говорит проверить питание в определенных точках по электросхеме но пока я не сильно разобрался с этим - сложновато 7- был перебит дренаж и вся вода через стойку шла вниз в ноги к пассажиру и убила эбу руля его я поменял руль заработал , так же как мне кажется были капельки и на эбу дд когда я все разбирал , но внутри блока все сухо, штекер сухой без намека на зелень да и другой я подкидвал... они вроде живучие неужели на разборе дохлый взял ? вообще они идентичные или искать строго со своим номером ? не может же быть что сдохли все датчики ? или так сгнила где то коса ? наверняка тут что то не очевидное... но пока бмв только 3 месяц - разбираюсь. сколько не читал есть косяки у людей но какие то отдельные по отдельным датчикам а не все вместе ... холодно еще стало не полазишь особо в машине ((( Спасибо за советы ребят! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:51. |
