Дёргается АКПП х5 3.0 бензин Подскажите кто может дёргается АКПП на Х5 3.0 бензин (GM) масло и фильтр заменил только почемуто влезло только 6 литров вместо паложеных 8,2 лит. диагностику делал всеравно потдергивает при переключение |
пробег то за 200 000 наверно уже коробку диагностировать стандартной диагностикой бесполезно проверь уровень еще на раз если пробег такой то можешь не маяться снимать кпп и гидротрансформатор и в ремонт в спец мастерскую ну и сразу готовь 60 -70 тыщ |
А слил сколько масла? Оно все не сливается, меняется в несколько этапов, если не на спец стенде. Но думаю дело тут не масле. У меня после ремонта с 1-й на 2-ю толкается, я забил и езжу так, по тому как специалистов которые диагностировали бы проблему не методом научного тыка, я не нашел. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:18. |
