дёрганье на скорости
Старый 09.11.2011, 20:20 #1
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
По умолчанию дёрганье на скорости
Привет всем! Появилась проблемка! после троганья ...скорость 20-30 или более, давлю газульку и машинка начинает дергаться,,,то-есть колёса или колесо проворачивается и машину колбасит, в чём дело? спс
roletar вне форума
Старый 09.11.2011, 23:13 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
кардан и привода в порядке? муфта эластичная целая? давление топлива нормальное?
Arbeit macht frei...
Старый 15.11.2011, 22:09 #3
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Дергается при переключении на каждой передаче?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:31 #4
Аватар для -БОРМАН-
Машину на подъемник, имитировать езду и смотреть внимательно.
-БОРМАН- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 05:05 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
низ внимательно просмотрел,муфта норма,привода норма,кардан чуть ход имеет --около 0.5см? должен он ход иметь?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:44 #6
Авто: BMW-520
У меня ходит примерно столькоже
scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:07 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
и ещё по теме,отпускаю педаль газа,рывок.как будто дёрнули сзади.Приходиться сцепу выжимать,потом притормаживать. Может ДПДЗ не работает как надо? Или сама заслонка?
Последний раз редактировалось roletar; 16.11.2011 в 17:07.
Старый 16.11.2011, 17:13 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
только на 2 и 3 ск при резком нажатии на газ,да и то не всегда,,,иногда машинка притупить чуть и вырывается вперёд , в этот момент нет дерганья,,,,!!!!
Старый 16.11.2011, 17:29 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Дерганье на скорости.
Оставь Ходовку в покое проблема в двиге.
Пропуски в зажигании,свеча-катушка-форсунка.езжай на читалку ошибок найди горшок в котором пропуск,перекинь катушку на другой горшок....определишь рабочая или нет катушка.
Старый 16.11.2011, 17:37 #10
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
завтра попробую свечи заменить и к читальщику ошибок, свечки прошли около 10 000т ,да и бензин у нас гг...оо
BMW e39 Ремонт блока ABS E39 dimakomer Сделай сам 401 23.04.2022 00:38
BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2014 (ССС) 3xDVD c камерами скорости raibik Навигация 12 28.12.2017 22:23
BMW Update Road MAP Europe Professional 2014 для ССС c АКТУАЛЬНЫМИ камерами скорости declarant99 Навигация 73 06.02.2017 11:54
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
bmw e39 лимит скорости d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.07.2013 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
