E-32 M30-B30 Chek Engine Help Помогите!!! у меня проблемма следующего характера: Начну с начала по порядку. уже давно пускаю слюни по E-32, недавно прикупил кузов в хорошем состоянии со стуканутым мотором, перебирать не стал (дороговато показалось), в кузов купил мотор М30 3 литра, установил все работает прекрасно, и вроде бы без сбоев НО постоянно моргает чек енжин, цепляли комп - диагностика говорит что ошибок нет. не могу понять в чем проблема? подскажите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой... при чем чек не просто горит а постоянно мигает с интервалом гдето в 0.3 сек. P.S. В разъеме для борткомпьютера ничего нет - немогу найти все разборки объездил =(( и нет реле регулятора вращения вентилятора печки ( так называемой "ПИЛЫ") тоже нигде немогу найти=(( могут ли эти два недостатка стать причиной мигания чек енжина?? заранее спасибо! |
могут. у меня на E28 всю жизнь моргала.. привык. все работало отлично но моргало. |
zetto, бывает банально не подходит сам щиток приборов,верчсия прошивки.. я так мучился пока не поменял щиток наверно с 15 раза.. хотя пробовали перешиывать,фигня эта всЯ перешивка..поищи по инету,где-то видел как пила восстанавливается,а если нет вваще,то ищи,зимой,да и летом тоже будет туго без неё.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:01. |
