e 32 моторчик печки всем привет !!! искал по поиску увы не нашел может так искал ) про этот кузав моловато имфы новичек же . не работает моторчик отопителя как его проверить на прямую? подозрения на него. саблю смотрел . умер интересно дня 2 еле работал только когда на полную врубаешь вроде развивал обороты . затем и на полную обороты сбавил на слудующий день то включиться то нет а потом вообще умер. |
если на полной скорости работает,то значит в сабле выгорели резисторы, а лучше проверить вращается ли моторчик, надо снять из подкапотного пространства крышку ту которая под дворниками, и повращать крыльчатку. может втулки мотора заклинили, и на маленькой скорости просто нет сил провернуть, но это уже другая история:smile: |
спасибо буду смотреть ))) а на прямую напряжение как подвести |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
