Описание темы:троит плохо реагирует на педаль газа нет отсечки
е 34 520 м20в20 мотрон1.3
Старый 25.03.2012, 23:14 #1
Авто: бмв е34 520 м20 в20
По умолчанию е 34 520 м20в20 мотрон1.3
всем привет. тема такая после замены мозга завели а\м, она не ровно работает при нажатии на акселератор пытается заглохнуть поиграешь педалькои вроде наберет обороты.на холостых троит разгозуешь вроде заработала повышаешь обороты доходит до 5000 и начинает троить не развивая больше оборотов. что за троян не понятно ,на холодную вообще на газ не реагирует и глохнет иногда простреливает в возд фильтр.
мозг был заменен по причине отсутствия признаков жизни был залит и спален . до залития мозга работала идеально . дпкв в процессе поиска был заменен перед мозгом. в наличии 2 мозга на обоих работает аналогично номера мозгов такие же как и сгоревшии.давление топлива 2.5 вместо 3 не думаю из за этого раньше все было гуд.было пару раз токо что ам прогреваешь, обороты опустились до рабочих после прогрева,а она попыталась заглохнуть потом сама поддала до 1000 =1200 недавая заглохнуть , но когда сыро так было пару раз и все в остальном все было в порядке.
миха 5 2 0 вне форума
Старый 26.03.2012, 15:28 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Сообщение от миха 5 2 0 Посмотреть сообщение
меня так дмрв радовал поставил для проверки с рабочей машины все гуд
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 21:11 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить датчик положения дросселя и клапан ХХ
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
