e 34 не загорается свет в салоне!!!! А у меня на34 не загорается свет в салоне!!!!! может кто знает в чём дело? |
Не горит только когда открываешь двери или вообще? Примерная проверка (бывают разные конструкции с доп.лампами и без и т.п. с одним плафоном и с тремя, хотя принцип один, так же возможен "колхоз" цвета проводов могут быть другие:ph34r:) 1.проверяешь предохранитель смотри эл.схему (у меня №33 под задним сиденьем, отвечает еще за подсветку дверей и багажника), если плюс (постоянный от АКБ) на пред не приходит перекинь на другой. 2.Снимаешь плафон:eek1:, проверяешь массу коричневый провод (лучше сними лампочку заодно проверь её, почисть цоколя), если массы нет кинь другую. 3.плюсы (их два) с красной полосой - кр-белый от предохранителя ( к нему запитаны лампы дверей и багажника, , кр-коричневый от того же предохранителя но через ножные лампы. если на одном из плюсов тока нет то должно гореть в каком то одном положении. 4.Если все ОК почисть контакты, если все равно не хочет гореть подогни и почисть контакты на переключателе, только аккуратно. и будет тебе счастье:idea::biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:27. |
