E-34 не заводиться Здравствуйте У меня вот такая вот проблема случилась вчера хотел выехать с гаража машина завелась поработала только начал ехать проехал чуть чуть метра 3 и заглохла,на следующий день пришел хотел завести опять не получилось проверил наверное все, залил бензин аккумулятор зарядил проверил свечи но все равно не заводиться может причина в зажигании или в чем то другом кто с такой проблемой сталкивался подскажите... |
причн масса,проверь поступает ли топливо и есть ли искра.. это для начала.. |
fotenbax, Если ты этого не делал, то может и не стОит? |
самое простое-скинуть напорный шланг с переднего конца рейки и включить зажигание-шлонг в банку-полил бенз-значет все ок...проверьте заодНо датчик колЕнвала... |
Проверь есть ли искра,идёт ли топливо,для начала! |
Всё разобрался оказалось сгорел предохранитель в проводе на заднем сидение который потсоеденяеться к аккумулятору, так ещё спрятан стрёмно в самом проводе и замотан резиной ели нашел, запоял и всё нормалек стало) всем спосибо за советы |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:17. |
