E-34 подскажите ВИДЕО
Старый 22.06.2011, 18:56 #11
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
с ямы снимается элементарно
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 19:26 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
fotenbax,
Изучай ....я как понял мотор м50.... [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.06.2011, 00:11 #13
Авто: BMW 520
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
fotenbax,
а вот за это спосибо
fotenbax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 13:06 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от fotenbax Посмотреть сообщение
Такое возможно, если плохой аккумулятор
Аккумулятор - какой фирмы? Емкость?
Провода на стартер ? Походу гдето ток "сбегает" ... Вряд ли стартер виноват... Такое или от плохого аккума или от проводов..
Померяй напругу на аккуме при повороте зажигания...
Последний раз редактировалось Тиберий; 23.06.2011 в 13:10.
Старый 23.06.2011, 16:10 #15
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
плюсуюсь, проверь АКБ и клемы хорошо почисти очичтителем электро контактов.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 13:24 #16
Аватар для uzracer
Авто: 525i
сам поменял стартер в деревне,дедовскими ключами))))))))))всё реально,надо захотеть очень сильно)))))))
uzracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 17:21 #17
Авто: BMW 520
Сообщение от uzracer Посмотреть сообщение
снял стартерсейчас буду проверять его
Старый 28.06.2011, 14:17 #18
Авто: BMW 520
всё снял стартер пришлось конечно руки поломать но справился без разборки двигателя спосибо за советы сейчас буду проверять в чём там дело
Старый 28.06.2011, 15:06 #19
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
клеммы мелкой наждачкой;) напряжометр на клеммы и включить зажигание печку свет, если упадет до 10 вольт заряжать батарейку... если она тянет то похоже на то что стартер тупо заклинило... втягивающее срабатывает напряжение на обмотки ротора идет а провернуть не может...
или уперлось с другой стороны... движка заклинило
если сдохла батарейка то ковырять генератор однозначно, и проводку вокруг него...
Последний раз редактировалось NIKuS; 28.06.2011 в 15:11.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 17:00 #20
Авто: BMW 520
только сейчас разобрал стартер почистел увидел что где 3 шестирёнки разбит (не знаю как называеться) большая круглая шестерёнка ,потскажыте как она называеться как всё поставлю отпешусь завелась ласточка или нет
Последний раз редактировалось fotenbax; 28.06.2011 в 17:16.
Видео отчет по обновлению WinKFP,NCS,EDIABAS файлами SPDATEN с помощью BMWCodingtool philippok1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 25.10.2015 00:13
Установка INPA и DISv57 видео philippok1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 47 19.05.2015 20:50
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Как загрузить изображение, видео и т.п... Tyler Работа форума 62 15.09.2013 00:01
Подскажите на счет USB входа и видео. simpsan Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.10.2012 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
