е 34 свет в салоне Не горит свет в салоне при открывании дверей, что делать? |
Попробуй кнопку салонного света нажать и удерживать 10 сек |
посмотри при открывании какой двери не горит свет! Может только при открывании одной двери...:confused: Если только при одной смотри кончевики - они находятся в замках двери!!! Прости, за вопрос... лампочки и преды смотрел?! |
Сергей Т, конечно смотрел, предохранители в норме, а на пренудиловке свет горит, значит лампы рабочие, а концевики я уже проверял, на всех дверях.beer |
Посмотри блок по зад. сиденьем. |
Серега 525, у меня та же проблема на Е36. На принудиловке горит, а, при открывании любой из дверей не горит. |
Серега 525, странная фигня с открыванием дверей...может проводка где перетерлась?! А может, действительно, реле под задним сиденьем?! :confused: |
У меня сам переключатель глючил, разобрал его подогнул язычок и все! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:28. |
