е 34 заглох на ходу
Старый 27.12.2009, 22:18 #1
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
По умолчанию е 34 заглох на ходу
Целый день машина заводилась ок.При очередной заводке сдохла.Пришлось прикуривать от другого авто,завелась с пол дрыка.Проехал 5 км заглохла на ходу.Купил новый акум все нормально,но на сколько его хватит???Грешу на генератор.На приборке после заводки бледно светится зарядка акума,после прогазовки тухнет.
Парни кто сталкивался с таким кондибобером?
LEXABIRU вне форума
Старый 27.12.2009, 22:24 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Похоже - на генератор.
Скорее в ремонт, пока ротор на статор не замкнул.
А может и просто замена таблетки с щетками поможет.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
LEXABIRU (27.12.2009)
Старый 27.12.2009, 22:58 #3
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
придется завтра лезть под машину,буду снимать генер,с ним еще не муздыкался.
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 23:25 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
И как это может быть???
Старый 28.12.2009, 10:27 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проврь напряжение АКБ на клемах тестером, до запуска дв-ля, должно быть около 12в. Проверь просадку напряжения АКБ во время прокрутки стартером, должно быть не менее 9-10в. Проврь напряжение АКБ на клемах при работе дв-ля на средних оборотах с включенными потребителями (Фары, печка, обогрев зад. ст.) должно быть больше 13в. если меньше, меняем регулятор напряжения (таблетку), предварительно прозвонив обмотку возбуждения.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
LEXABIRU (28.12.2009)
Старый 28.12.2009, 10:42 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
начни с проверки массы от генератора к мотору.
если всё ок, снимай регулятор напряжения(таблетку) и смотри на щётки. если они просто не достают до контактных колец-можно купить новый и вопрос закорешь я так думаю. судя по описаным синдромам там просто стёрлись щётки.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 29.12.2009, 09:58 #7
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Вопрос закрылся,заменил щетки вместе с таблеткой.
Всем спасибо
Тип файла: zip PIC_0548.zip (190.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 30.12.2009, 13:06 #8
Аватар для fitter
Авто: е34
Обязательно проверь токосъемные кольца!
fitter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо fitter за это сообщение:
LEXABIRU (01.01.2010)
Старый 31.12.2009, 00:20 #9
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Сообщение от fitter Посмотреть сообщение
Проверил, была на коллекторных кольцах большая выработка-пришлось поменять и заменил подшипники.(отходил генер 450тыс.,ну щетки видно меняли, когдато....
Старый 11.01.2010, 05:44 #10
Аватар для Eskobarov
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Е36 m52b20 96г asc+t
У меня недавно нечто похожее было. На трассе, на ходу, заглохла на ровном месте. Стал заводить - щелкает (сел аккум). Снял , зарядил, все нормально стало. Тестером потом мерил напряжение 14.1 на холостом х. с вкл светом, обогревом, печкой ???? Почему так?
Eskobarov вне форума   Ответить с цитированием
X5 e53 дизель заглох на ходу (М57) texnik Дизель-клуб 30 10.02.2015 14:01
M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.09.2013 15:12
BMW x5 e53 глохну на ходу.. есть ошибки в INPA - прошу совета greymda Диагностика BMW | кодирование | программирование 48 09.08.2013 01:59
М50 ехал по трассе машина заглох на ходу серикайсулу1983 Помойка 53 31.01.2013 16:13
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
