-   -   Е 36 . 320i М 50 движок. Стреляет в воздухан (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-36-320i-m-50-dvizhok-strelyaet-v-vozduhan-13537/)
stas_k1 28.06.2011 18:49
Проблема.. при резком нажатие на газ.. стреляет в воздухан. При диагностике ошибки не прописывает.. Скажу сразу побывали менять с донорских машин:
Валюметр
Мозги
катушки зажигания
свечи
регулятор холостого
датчик распредвала
форсунки
Замеряли давление в насосе ..в норме 3 +-0,2 по манометру ..
вообщем машина ведет себя изумительно..нормально разгоняется до 200
Проблема при резком отрыве с места.. протраивание с попердыванием в воздухан.. Как устранить ? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
dmitr24 28.06.2011 18:56
А компрессию мерил? может пипец клапану?
mike880 28.06.2011 18:59
Свечи/катушки/наконечники свечей. Или где-то воздух сосёт. Может мозги утонули
stas_k1 28.06.2011 19:00
не думаю что пипец клапану.. на холостом движок работает ровно..
stas_k1 28.06.2011 19:03
что значит утонули ?
про подсос воздуха думали.. Газуешь... свиста нет ..
пережимали шланги все какие только нашли..даже с вакума..
Как еще проверит подсос воздуха ?
mike880 28.06.2011 19:06
Доберись до мозгов, поймешь о чем я.
Подсос ищется поливанием хоть водой предполагаемых мест
stas_k1 28.06.2011 19:16
блок управлением двигателя тоже меняли, с рабочей машины..
mike880 28.06.2011 19:30
Ну тогда либо к эстрасенсам, либо на сервис:biggrin1:
stas_k1 28.06.2011 19:42
по ходу на разбор
Lord89 28.06.2011 19:58
а может горючка гумно? детонация и все такое....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
