Описание темы:НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА
E 36
Старый 22.12.2010, 10:29 #11
Аватар для AleXandR320
Авто: BMW 328
У меня токая же проблема и еще кто знает такая проблема на стекло в лицо нормально дует, а в ноги еле еле? Почему так почему в ноги не протягивает, сзади в ноги тоже не дует???
AleXandR320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 23:19 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
алекс-у тебя что-то с приводами открытия-закрытия шторок которые дают поток в ноги
Arbeit macht frei...
Старый 23.12.2010, 01:58 #13
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от April-rs125 Посмотреть сообщение
радиатор новый, помпа тоже ну и естественно антифриз...
где находятся датчики температуры?
не греет только на холостых, если гнать по трассе то в салоне тепло...
почему клапана на холостых не открываются....
климата нет
Снимай клапана и смотри на предмет заедания. Они всегда открыты усилием пружины а закрываются напряжением и холостые тут не причем. После переборки можешь пока для проверки колодку не одевать. Заливай систему,выгоняй воздух и прогревай. Если на холостых печка дует прохладным, значит недостаточный поток жидкости (антифриза). Больше оборотов-больше поток.
Причина - слабая производительность помпы на холостых. Можно поиграть зазором в ней или поставить дополнительную злектро.
по BOSCH. Номера под руками нет. Если нужен напишу.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 03:25 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
что делать если дует только горячим воздухом.....а температура регулятором не меняется???!!!
Старый 03.08.2011, 08:02 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
перебирать клапана печки!если соленоиды в них живые!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
