Описание темы:НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА
E 36
Старый 18.12.2010, 12:56 #1
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
Question E 36
нужна помощь.
на холостых не греет печка. я иак понимаю дело в клапанах печки...
не хочется лезть туда в мороз..
может кто знает..
как я понимаю регулятор холодного\горячего воздуха регулирует степень открытия клапанов.. т.е. определенное напряжение U и чем горячее тем больше открывает
а со временем в клапанах резинки разедает и они подклинивают.
Вопрос!!!!
А что если к клапанам напрямую от АКБ через предохранитель и тумблер подвести U соответствеющее max открытию клапанов
bmw 316i
e36 1995 г.в.
двигатель М43
Последний раз редактировалось April-rs125; 18.12.2010 в 12:58.
April-rs125 вне форума
Старый 18.12.2010, 16:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
April-rs125, там немного не так - там либо есть напряг на клапана(и они открыты) либо его нет (и они закрыты)! Управление идет от датчиков температуры установленных в салоне и от крутилок (на какую температуру выставлены) ! Регулировка происходит кратковременными открытиями-закрытиями клапанов ( потому кстати они и щелкают)! не нужно ничего выдумывать, прочистите датчики температуры, проверьте патрубки от клапанов к печке - горячие ли они... и возможно у вас просто навернулась помпа подогрева печки...проверьте ее
Arbeit macht frei...
Старый 18.12.2010, 16:53 #3
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Я 3 недели назад избавился от этой канители, тоже самое было, купил новый антифриз(старый был с водой) слил из системы содержимое, причем перед этой процедурой загнал машину на бугор задом к верху открыл сливной краник с низу радиатора и отсоединил патрубок идущий к печке.Затем все собрал развернул машину носом к верху и неспеша залил новый антифриз, примерно после того как залил 2/3 обьема завел и долевал уже на рабочем двигателе воздух вышел долил до уровня и все!По сей день проблем нет!!!
BMW 320 е36 91г.
Последний раз редактировалось Андрей @1; 18.12.2010 в 16:54.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 01:18 #4
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
BMW 320 е36 91г.
+100
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 21:35 #5
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
где она находится помпа подогрева печки?
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 22:42 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
terron, около клапанов, похожа на маленький насос , который принудительно нагнетает антифриз в радиатор печки!
Старый 18.12.2010, 22:48 #7
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
помпы у тебя может и не быть, кстати, она штатно ставится на дизелях по моему. можешь поискать тему о установке доп помпы, но сразу скажу, конкретно никто ничего не скажет, куда и что подключать, всё будет оочень размыто, сам этим вопросом занимался, ничего полезного для себя не нашел
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 12:26 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
НУ недолив и воздушные пробки могут вызывать такие симптомы бесспорно!
Старый 20.12.2010, 07:15 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw 316 e36
радиатор новый, помпа тоже ну и естественно антифриз...
где находятся датчики температуры?
не греет только на холостых, если гнать по трассе то в салоне тепло...
почему клапана на холостых не открываются....
климата нет
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 01:58 #10
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от April-rs125 Посмотреть сообщение
климата нет
Снимай клапана и смотри на предмет заедания. Они всегда открыты усилием пружины а закрываются напряжением и холостые тут не причем. После переборки можешь пока для проверки колодку не одевать. Заливай систему,выгоняй воздух и прогревай. Если на холостых печка дует прохладным, значит недостаточный поток жидкости (антифриза). Больше оборотов-больше поток.
Причина - слабая производительность помпы на холостых. Можно поиграть зазором в ней или поставить дополнительную злектро.
по BOSCH. Номера под руками нет. Если нужен напишу.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
