Е 39 датчик уровня топлива гонит
Like Tree1Likes
Старый 18.11.2011, 14:24 #1
Авто: BMW 520 I
По умолчанию Е 39 датчик уровня топлива гонит
добрый день. купил БМВ 3 дня назад. и вот вчера залил 60 литров бензина, а датчик уровня топлива встал как вкопанный на половине бака и БК показывает остаток топлива как будто у меня пол бака (видимо считывает инфо с датчика уровня). помогите кто сталкивался что может быть и куда лезть превым делом? заранее спасибо
DenAstana вне форума
Старый 18.11.2011, 18:58 #2
Авто: БМВ
Если я не ошибаюсь, в Е39 стоит два датчика уровня топлива,- в одной половине бака и в другой.Надо смотреть оба. Если показывает 0,5 бака значит в какой-то половине датчик глючит.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 13:00 #3
Авто: BMW E39
а возможен ли вариант что гонит сам датчик показывающий на приборной панели?
Egor38ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:46 #4
Авто: БМВ
нет, программа считывает показания обеих датчиков и отправляет сигнал на приборку.
Старый 27.11.2011, 00:33 #5
Авто: 530d
у меня такая же ерунда если двигатель не глушить на заправке а если все по инструкции все гуд!
ser530D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 11:43 #6
Авто: BMW 525
У меня тоже датчик гонит, когда я в пути один уровень если завожу вновь то на приличное деление меньше как будто у меня бензин пропал сам по себе что делать
К о с т я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 12:36 #7
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Сообщение от К о с т я Посмотреть сообщение
Былона е 39 так же, просто надо привыкнуть что после стоянки показывает немного меньше, чем есть в баке.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 15:32 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
тест приборки №6 в помощь, если диагностики нет по близости....
Принцип прост сначала кончается топливо в левом (за водителем баке) потом в правом (где насос)...
т.е. при остатке топлива менее 30л, в правом баке около 0, в левом все остальное
Соответственно проверяешь так: включил тест, залил полный бак, должно быть около 30л в каждом баке, потом смотришь какой датчик глючит...
Старый 05.09.2012, 17:53 #9
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Чёт не понятно, то сначала в левом баке кончается, а в другой фразе получается, что сначала в правом кончается, дык в каком сначала кончается, в левом или правом?
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 07:06 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.09.2012 в 07:07.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
