Е 39 датчик уровня топлива гонит
Like Tree1Likes
Старый 06.09.2012, 13:38 #11
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
сначала кончается в отсеке за водителем,потом в отсеке с пассажирской стороны! если при пустом баке станешь заливать бенз литров 40-50 и стрелка поднимется до 30 и остановится,то моросит датчик за водителем. Ввобшем проверяется легко....вытаскиваешь его включаешь зажигание и доводишь до упора! каждый датчик показывает по 30 литров! одним словом до 30 литров в баке, работает датчик со стороны пассажира,а после 30 литров вход пускается и второй датчик! вопросы?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо джамал за сообщение:
FuchS (04.11.2013), KanariS (06.11.2013)
Старый 04.11.2013, 17:56 #12
Аватар для KanariS
Сказал спасибо: 15
Авто: e39 525iA M54
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
спасибо )
KanariS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 05:30 #13
Сказал спасибо: 23
Было дело как и в датчиках. так и в приборке!!! внимательней проверяйте!
Старый 06.11.2013, 10:18 #14
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
а можно по подробнее,что да как
BMW E39 530i 2001
Старый 25.12.2013, 08:16 #15
Аватар для sergeydj
у меня тоже на Е39 подобная беда только, совсем не понятно. по городу ездишь, 1 раз завёл показывает 35л, как и есть, 2 раз заводишь горит лампочка, стрелка валяется, бывает даже на ходу то загорится лампочка, то снова пол бака...вообще весело.
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 11:20 #16
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sergeydj Посмотреть сообщение
было так когда поменял насос, но только до первой полной заправки, потом само прошло...может насос меняли направильно воткнули че, там геморой еще тот когда обратно все впихиваешь...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 12:23 #17
А если у меня был почти пустой бак, а я залил почти полный, а показывает все-равно почти пустой и лампа горит, тогда что?
JIEXA72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 12:25 #18
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от JIEXA72 Посмотреть сообщение
Дорожки на поплавке стерлись. Хотя иногда протрёшь и снова работает.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.06.2015, 12:35 #19
На обоих датчиках?
Старый 29.06.2015, 12:39 #20
Аватар для БУКА
У меня так было. Лампа горит, уровень ноль. Начал с левого датчика, вытащил, почистил. Накинул фишку, подвигал за поплавок и стрелка зашевелилась. Собрал всё обратно и работает всё до сих пор.
Последний раз редактировалось БУКА; 29.06.2015 в 12:39.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
