Е 39 датчик уровня топлива гонит
Like Tree1Likes
Старый 29.06.2015, 12:56 #21
А почему именно с левого?
JIEXA72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:08 #22
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Видать так судьба распорядилась Один хрен датчики снимать надо чтоб посмотреть-пощупать, прозвонить.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.06.2015, 13:12 #23
Аватар для БУКА
Сообщение от JIEXA72 Посмотреть сообщение
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
сначала кончается в отсеке за водителем,потом в отсеке с пассажирской стороны! если при пустом баке станешь заливать бенз литров 40-50 и стрелка поднимется до 30 и остановится,то моросит датчик за водителем. Ввобшем проверяется легко....вытаскиваешь его включаешь зажигание и доводишь до упора! каждый датчик показывает по 30 литров! одним словом до 30 литров в баке, работает датчик со стороны пассажира,а после 30 литров вход пускается и второй датчик! вопросы?
Старый 29.06.2015, 18:31 #24
Бак почти полный. Помогите разобраться какой из датчиков врет. Вот что показывает 6 тест на приборке:
Grimmvs likes this.
Последний раз редактировалось JIEXA72; 29.06.2015 в 18:34.
Старый 30.06.2015, 07:51 #25
Авто: e39 520i 2002г
номера подскажите датчиков этих плз.
truzender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 10:30 #26
Аватар для БУКА
16 14 1 183 179 и 16 14 6 752 370
Старый 01.07.2015, 06:26 #27
Аватар для sergeydj
добрый день. у меня на е39 был подобный глюк, снял сиденье достал датчик с правой стороны, почистил контакты и саму дорожку реостата датчика, всё прошло... удачи
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:34 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Дефектный правый датчик (цифра 2) , на скрине показания его по нулям , а на левом 34 литра
Arbeit macht frei...
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
