-   -   Е 39 датчик уровня топлива гонит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-39-datchik-urovnya-topliva-gonit-16153/)
джамал 06.09.2012 13:38
сначала кончается в отсеке за водителем,потом в отсеке с пассажирской стороны! если при пустом баке станешь заливать бенз литров 40-50 и стрелка поднимется до 30 и остановится,то моросит датчик за водителем. Ввобшем проверяется легко....вытаскиваешь его включаешь зажигание и доводишь до упора! каждый датчик показывает по 30 литров! одним словом до 30 литров в баке, работает датчик со стороны пассажира,а после 30 литров вход пускается и второй датчик! вопросы?
KanariS 04.11.2013 17:56
Сообщение от джамал (Сообщение 206050)
спасибо ) beer
SAN9 06.11.2013 05:30
Было дело как и в датчиках. так и в приборке!!! внимательней проверяйте!:thumbup:
Arsennn 06.11.2013 10:18
Сообщение от SAN9 (Сообщение 295500)
а можно по подробнее,что да как
sergeydj 25.12.2013 08:16
у меня тоже на Е39 подобная беда только, совсем не понятно. по городу ездишь, 1 раз завёл показывает 35л, как и есть, 2 раз заводишь горит лампочка, стрелка валяется, бывает даже на ходу то загорится лампочка, то снова пол бака...вообще весело.
Polzovatel 25.12.2013 11:20
Сообщение от sergeydj (Сообщение 305734)
было так когда поменял насос, но только до первой полной заправки, потом само прошло...может насос меняли направильно воткнули че, там геморой еще тот когда обратно все впихиваешь...
JIEXA72 29.06.2015 12:23
А если у меня был почти пустой бак, а я залил почти полный, а показывает все-равно почти пустой и лампа горит, тогда что?
БУКА 29.06.2015 12:25
Сообщение от JIEXA72 (Сообщение 370108)
Дорожки на поплавке стерлись. Хотя иногда протрёшь и снова работает.:smile:
JIEXA72 29.06.2015 12:35
На обоих датчиках?
БУКА 29.06.2015 12:39
У меня так было. Лампа горит, уровень ноль. Начал с левого датчика, вытащил, почистил. Накинул фишку, подвигал за поплавок и стрелка зашевелилась. Собрал всё обратно и работает всё до сих пор.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
