Е 39 Крестовина вопрос!!!
Старый 27.01.2011, 10:42 #1
По умолчанию Е 39 Крестовина вопрос!!!
Все доброго времени суток,товарищи соклубники, совсем недавно стал обладатем БМВ 528 Е39 дорестайл,хочу поменять крестовину рулевого карданчика,много нашел инфы на форуме,многие ее меняли, но нет инфы про ее номер,хочу ее поменять,т.к. не хочеться менять нижний вал(не бюджетно),хотелось бы узнать номер этой крестовины,и где ее можно поменять.
Всем заранее спасибо за помощь!!!
Siid вне форума
Старый 27.01.2011, 11:16 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
[Только для зарегистрированных...] по vin
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 11:27 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нет видимо крестовины отдельно...она с валом заодно!
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2011, 11:54 #4
Да, отдельно крестовина не поставляется, поставляется вместе с валом. Я читал что меняют отдельно только крестовину(не оригинал), без замены вала.Вот и хотелось узнать номерок этой крестовины,может кто менял???
Siid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 11:55 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Siid, чтоб менять отдельно крестовину надо снять вашу и надо чтоб на вашем валу как минимум были шлицы...посмотрите на разборе БУ хорошуй вал !
Старый 27.01.2011, 11:56 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот как на Е34
Старый 27.01.2011, 12:10 #7
А как на разборке определить нормальная ли там крестовина,есть ли люфт?
Старый 27.01.2011, 12:12 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Siid, ну в руках поматать пошатать обычно ж разборы еще гарантию дают - если что - можно поменять!
Старый 28.01.2011, 22:08 #9
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
подходит от ВАЗ 2110, можно перепрессовать
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 23:11 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
вот от Х5 думаю и на е39 она же [Только для зарегистрированных...]
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
