Е 39 Крестовина вопрос!!! Все доброго времени суток,товарищи соклубники, совсем недавно стал обладатем БМВ 528 Е39 дорестайл,хочу поменять крестовину рулевого карданчика,много нашел инфы на форуме,многие ее меняли, но нет инфы про ее номер,хочу ее поменять,т.к. не хочеться менять нижний вал(не бюджетно),хотелось бы узнать номер этой крестовины,и где ее можно поменять. Всем заранее спасибо за помощь!!! |
по vin beer |
нет видимо крестовины отдельно...:confused:она с валом заодно! |
Да, отдельно крестовина не поставляется, поставляется вместе с валом. Я читал что меняют отдельно только крестовину(не оригинал), без замены вала.Вот и хотелось узнать номерок этой крестовины,может кто менял??? |
Siid, чтоб менять отдельно крестовину надо снять вашу и надо чтоб на вашем валу как минимум были шлицы...посмотрите на разборе БУ хорошуй вал ! |
вот как на Е34 |
А как на разборке определить нормальная ли там крестовина,есть ли люфт? |
Siid, ну в руках поматать пошатать :biggrin: обычно ж разборы еще гарантию дают - если что - можно поменять! |
подходит от ВАЗ 2110, можно перепрессовать |
вот от Х5 думаю и на е39 она же |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:13. |
