Е 39 не работает магнитола
Старый 14.08.2016, 09:02 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию Е 39 не работает магнитола
Добрый день нужна Ваша помощь. Машина куплена уже с не включающейся штатной аудио системой и не работающими повторителями на панели приборов, CD чейнджера нет и не знаю был ли даже установлен, проводка под него есть, на головном устройстве работают только часы, проблему с повторителями устранил была оборвана шина i-bus в жгуте, также проверена шина к аудиоустройству целая. Куда копать дальше и запустится ли система без ченжера.
Calmex вне форума
Старый 14.08.2016, 11:00 #2
Авто: ГАЗ М20А
Предохранитель на блоке приёмника смотрел? Он в разъёме. Чейнджер пофиг, поставь приблуду от триома и забудь про этот дорогой архаизм
Старый 14.08.2016, 15:52 #3
Авто: BMW E39
если я правильно понял єтот предохранитель находится в блоке сд привода то предохранитель цел, сд привод заглатывает диск и отдает по нажатию кнопки, да еще не подключена клавиатура на руле система без нее работает или нет.
Calmex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:50 #4
Авто: ГАЗ М20А
Кнопки на руле это тема отдельная со своим блоком и своей шиной.Она как бы пофиг.
Вобще есть посмотреть посмотреть диагностикой видит ли радио. На последних машинах бывает вариант с усилками бескорпусными залитыми в плате, дохли они часто, но это при вскрытии можно увидеть. В нете полно описаний лечения этой беды установкой корпусных на проводах
Старый 15.08.2016, 20:10 #5
Авто: BMW E39
УНЧ стоит в стандартных корпусах 2 шт. разберу посмотрю тип. Какой прогой можно посмотреть ткните где почитать.
Старый 15.08.2016, 20:41 #6
Авто: ГАЗ М20А
Да хоть дисом, хоть рейнгольдом смотреть можно. Если питание всё есть, то шину смотреть, при завешеной шине может не включаться
Старый 15.08.2016, 20:58 #7
Авто: BMW E39
Да два питания приходят, с шиной действительно была проблема но там не работал блок лцм, шину я прозвонил сопротивление между блоками в пределах сопротивления проводов,да и обмен идет по этой шине между лцм и приборкой плюс при установке времени и последующего отключения и подключения блока время сохраняется значит часы гдето в другом месте и шина работает или я чегото непонимаю и упускаю?
Старый 15.08.2016, 23:51 #8
Авто: ГАЗ М20А
Может есть смысл почитать как работает шина. Там блоки висят впараллель и если в одном глюки то могут быть проблемы и в других, без диагностики ничего не поймешь
Старый 18.08.2016, 20:46 #9
Авто: BMW E39
Добрый вечер, победил я эту аудиосистему оказалось банально просто шина i-bus в раземе блока радио была вставлена в разем питания ант усилителя , теперь вопрос не работает клавиатура на руле и инпа ее не видит, может у когото есть фото 5-ти контактного разема с клавиатуры под рулем.
Старый 22.08.2016, 15:54 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
шлейф проверяй.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
e39 Не работает штатная магнитола vice_v Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.05.2022 10:39
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Помойка 4 04.04.2013 15:38
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2012 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
