| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.06.2016
Добрый день нужна Ваша помощь. Машина куплена уже с не включающейся штатной аудио системой и не работающими повторителями на панели приборов, CD чейнджера нет и не знаю был ли даже установлен, проводка под него есть, на головном устройстве работают только часы, проблему с повторителями устранил была оборвана шина i-bus в жгуте, также проверена шина к аудиоустройству целая. Куда копать дальше и запустится ли система без ченжера.
| | #3 |
если я правильно понял єтот предохранитель находится в блоке сд привода то предохранитель цел, сд привод заглатывает диск и отдает по нажатию кнопки, да еще не подключена клавиатура на руле система без нее работает или нет.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Кнопки на руле это тема отдельная со своим блоком и своей шиной.Она как бы пофиг. Вобще есть посмотреть посмотреть диагностикой видит ли радио. На последних машинах бывает вариант с усилками бескорпусными залитыми в плате, дохли они часто, но это при вскрытии можно увидеть. В нете полно описаний лечения этой беды установкой корпусных на проводах |
| | #7 |
Да два питания приходят, с шиной действительно была проблема но там не работал блок лцм, шину я прозвонил сопротивление между блоками в пределах сопротивления проводов,да и обмен идет по этой шине между лцм и приборкой плюс при установке времени и последующего отключения и подключения блока время сохраняется значит часы гдето в другом месте и шина работает или я чегото непонимаю и упускаю?
| | #8 |
Может есть смысл почитать как работает шина. Там блоки висят впараллель и если в одном глюки то могут быть проблемы и в других, без диагностики ничего не поймешь
| | #9 |
Добрый вечер, победил я эту аудиосистему оказалось банально просто шина i-bus в раземе блока радио была вставлена в разем питания ант усилителя , теперь вопрос не работает клавиатура на руле и инпа ее не видит, может у когото есть фото 5-ти контактного разема с клавиатуры под рулем.
| e39 Не работает штатная магнитола | vice_v | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 24.05.2022 10:39 |
| Не работает штатная Магнитола | doktor zlo | Помойка | 4 | 04.04.2013 15:38 |
| При закрытии багажника не работает магнитола | semi | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.05.2012 09:37 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Не работает штатная Магнитола | doktor zlo | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.02.2012 13:48 |
