Е 39 не работает магнитола Добрый день нужна Ваша помощь. Машина куплена уже с не включающейся штатной аудио системой и не работающими повторителями на панели приборов, CD чейнджера нет и не знаю был ли даже установлен, проводка под него есть, на головном устройстве работают только часы, проблему с повторителями устранил была оборвана шина i-bus в жгуте, также проверена шина к аудиоустройству целая. Куда копать дальше и запустится ли система без ченжера. |
Предохранитель на блоке приёмника смотрел? Он в разъёме. Чейнджер пофиг, поставь приблуду от триома и забудь про этот дорогой архаизм |
если я правильно понял єтот предохранитель находится в блоке сд привода то предохранитель цел, сд привод заглатывает диск и отдает по нажатию кнопки, да еще не подключена клавиатура на руле система без нее работает или нет. |
Кнопки на руле это тема отдельная со своим блоком и своей шиной.Она как бы пофиг. Вобще есть посмотреть посмотреть диагностикой видит ли радио. На последних машинах бывает вариант с усилками бескорпусными залитыми в плате, дохли они часто, но это при вскрытии можно увидеть. В нете полно описаний лечения этой беды установкой корпусных на проводах |
УНЧ стоит в стандартных корпусах 2 шт. разберу посмотрю тип. Какой прогой можно посмотреть ткните где почитать. |
Да хоть дисом, хоть рейнгольдом смотреть можно. Если питание всё есть, то шину смотреть, при завешеной шине может не включаться |
Да два питания приходят, с шиной действительно была проблема но там не работал блок лцм, шину я прозвонил сопротивление между блоками в пределах сопротивления проводов,да и обмен идет по этой шине между лцм и приборкой плюс при установке времени и последующего отключения и подключения блока время сохраняется значит часы гдето в другом месте и шина работает или я чегото непонимаю и упускаю? |
Может есть смысл почитать как работает шина. Там блоки висят впараллель и если в одном глюки то могут быть проблемы и в других, без диагностики ничего не поймешь |
Добрый вечер, победил я эту аудиосистему оказалось банально просто шина i-bus в раземе блока радио была вставлена в разем питания ант усилителя , теперь вопрос не работает клавиатура на руле и инпа ее не видит, может у когото есть фото 5-ти контактного разема с клавиатуры под рулем. |
шлейф проверяй. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:38. |
