e 39 не заводится на горячую проблема в том что холодная машина заводится с пол оборота (ну тоесть как надо ) но стоит мотору прогрется до рабочей температуры и всё не завести пока не остынет . стартер крутит нормально а машина даже не чихнёт . когда остывает опять нормально . 528 1996 142 кв м52. диагностика ошибок не выдаёт . может было у когонибудь похожее . спасибо |
А с газом в пол пробовал? так она у тебя глохнет сама и не заводиться или когда только заглушишь тогда не заводиться?:shock: |
если заглушил |
Компрессию мерил? |
Dimozavr, этоже не дизель |
А в бензинке компрессии нет что-ли?:shock:Ну если когда заглушишь и ошибок нет,то вариантов много,может ДТОЖ,ДМРВ,а может регулятор давления топлива,давление кстати мерил? |
давление не мерил . а что такое дтож дмрв |
датчик температуры и датчик расхода воздуха!:biggrin: |
они могут так влиять на температуру двигателя? |
А что у тебя с температурой двигателя проблемы? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:11. |
