E 39 периодически не работает спидометр
Старый 16.02.2013, 21:27 #1
Авто: 525tds
По умолчанию E 39 периодически не работает спидометр
после морозов начались проблемы не работает спидометр не показывает расход и плавает стрелка уровня топлива, но иногда все в порядке все три проблемы вмести пропадают не знаю с чем это связано , расталкуйте , спасибо!
alexander83 вне форума
Старый 17.02.2013, 14:40 #2
Аватар для lebeddn
Авто: е38 735i
Датчик АБС умирает,походу задний левый,но не уверен точно. Сгоняй на комп.
lebeddn вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lebeddn за это сообщение:
alexander83 (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 15:07 #3
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Или окисление разъема.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 17.02.2013, 15:24 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если есть сомнения проверь отдельно приборку встроенным тестом но все симптомы для датчика или контактов датчика или провод перетерло
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 17.02.2013, 18:36 #5
Авто: 525tds
приборку тестом проверял! в разъем на задний левый датчик WD 40 побрызгал ну он вроде сухой , блок АБС 000! после сделаю диагностику. все таки датчик значит может то работать то не работать!? хорошо если так!
alexander83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 19:11 #6
Сообщение от alexander83 Посмотреть сообщение
На датчик надейся, но... одним им не обойдешься, увы
Старый 18.02.2013, 09:55 #7
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Может. Только что ж в этом хорошего?
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 12:26 #8
Точно такие же симптомы были в начале зимы, и потом спидометр вообще вырубился.
АБС-ка изначально не работала и не работает, по ходу предыдущие владельцы нашаманили. (523i touring, 98 год)
Диагностика показала задний левый датчик АБС, про сам блок - ничего.
После замены датчика АБС на заднем левом колесе - ничего не поменялось. Подозреваю что надо пропаять блок АБС и его капризные сверхтонкие проводки.
Куда ещё смотреть?
-A1ex- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 16:30 #9
Авто: 525tds
а что скажете про датчики! на **** можно заказывать?
Старый 18.02.2013, 21:53 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если возможно то заказывай тут... [Только для зарегистрированных...] ...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
DenZzel (01.05.2024)
e36 не работает спидометр!!! Бумерист Ремонт и эксплуатация BMW 43 08.08.2020 01:06
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Не работает спидометр на тройке 1990г Е-30 Bodik Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.11.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
