-   -   E 39 периодически не работает спидометр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-39-periodicheski-ne-rabotaet-spidometr-23582/)
alexander83 16.02.2013 21:27
после морозов начались проблемы не работает спидометр не показывает расход и плавает стрелка уровня топлива, но иногда все в порядке все три проблемы вмести пропадают не знаю с чем это связано , расталкуйте , спасибо!
lebeddn 17.02.2013 14:40
Датчик АБС умирает,походу задний левый,но не уверен точно. Сгоняй на комп.
amid525 17.02.2013 15:07
Или окисление разъема.
voodoo5 17.02.2013 15:24
если есть сомнения проверь отдельно приборку встроенным тестом но все симптомы для датчика или контактов датчика или провод перетерло
alexander83 17.02.2013 18:36
приборку тестом проверял! в разъем на задний левый датчик WD 40 побрызгал ну он вроде сухой , блок АБС 000! после сделаю диагностику. все таки датчик значит может то работать то не работать!? хорошо если так!
NUFLIN 17.02.2013 19:11
Сообщение от alexander83 (Сообщение 246750)
На датчик надейся, но... :rolleyes: одним им не обойдешься, увы :ph34r:
Fetis 18.02.2013 09:55
Может. Только что ж в этом хорошего?
-A1ex- 18.02.2013 12:26
Точно такие же симптомы были в начале зимы, и потом спидометр вообще вырубился.
АБС-ка изначально не работала и не работает, по ходу предыдущие владельцы нашаманили. (523i touring, 98 год)
Диагностика показала задний левый датчик АБС, про сам блок - ничего.
После замены датчика АБС на заднем левом колесе - ничего не поменялось. Подозреваю что надо пропаять блок АБС и его капризные сверхтонкие проводки.
Куда ещё смотреть?
alexander83 18.02.2013 16:30
а что скажете про датчики! на **** можно заказывать?
ambrozi 18.02.2013 21:53
Сообщение от alexander83 (Сообщение 246941)
если возможно то заказывай тут... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...beer
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
