е-39 помогите советом постоянно заливает свечи в морозы????????? свечи менял на рабочии!!!:confused: |
диагностика только скажет что сдохло(может датчик температуры, может лямбда). ну и как вариант-льют форсунки. |
газ в пол и крути. |
мороз от минус 10 и ниже. схватывает и глохнет а может крутит в холостую .крутить могу долго, сколько будет аккумуляторов все посажу, а заведется если только новые свечи или эти проколю тогда может завестись был на диагностики все в норме. Пробовал газ в пол вообще глухо даже не чихнет. У дилера поставили новые свечи за 100 уе. и сказали езжай на следующий день все повторилось |
и еще забыл добавить постоянно меняется температура на улице пока не заведется |
температурные датчики смотри.. |
давно фросунки мылись? если диагностика показывает всё ок, смело на мойку форсунок и вопрос отпадёт сразу. такое бывает если хреновой горючки где то схватил. провалы появляются с низов, тяга падает, расход растёт и на морозе не заведёшь. Slitch, пральна посоветовал. если залило, газ в пол и помаслать. но помогает не всегда к сожалению. чтоб наверняка, надо выкрутить свечи, отсоеденить питание бензонасоса, покрутить немного. почистить и просушить свечи и тогда наверняка!! |
спасибо!!!! добавил в бак промывки инжектора стало заводится получше. по поводу горючки было дело летом у старого хозяина, дошло до замены бензонасоса .:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:06. |
