Описание темы:Вопрос знатокам по БМВ !
Е-39 расход
Старый 07.12.2012, 12:56 #1
По умолчанию Е-39 расход
Добрый день!
Встречайте
Получилось так что пополнил клуб БМВ! Мерен -1 Бмв +1
Что имеем : Бмв 96 года 523, (170) автомат.
А теперь вопрос: как так, по трассе расход ~13 литров,
в городском цикле ~26 литров,
в пробках почти 40 литров,за 2 дня, на 20 литрах проехал 55 км
диагностика проблем по топливу не выявила, ошибки сброшены.
в пробках периодически стрелка падает до красной отметки и мафынко ругаетсо, вкл.печку обороты нормализуются, и либо все норм, либо может опять повториться проблема, такое впечатление что виско-муфта западает и в какой-то момент не включается ( кожух отсутствует ) - ищется кстати
на холодном пуске пронюхивается не сгоревший бензин, на холостых компутер показывает растущий расход вплоть до 32 литров, поехав начинает спадать.
Прошу помощи, с расходом и боюсь перегреть движок!
Спасибо !!!
robertik вне форума
Старый 07.12.2012, 13:13 #2
Авто: BMW 530D
а что вы здесь в озвученном диагностикой называете...удаление ошибок
Старый 07.12.2012, 13:25 #3
Сказал спасибо: 15
Диагностику делай,номера ошибок нужны!
Старый 07.12.2012, 13:53 #4
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Ну ты крут по голым цифрам - полный диагноз?
Старый 07.12.2012, 14:55 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
robertik,
Прямой путь на диагностику...но только не туда,где только ошибки стирают...
Старый 07.12.2012, 15:12 #6
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
ошибки связанные с дроссельной заслонкой или расходомером или еще чего нибудь !
Мерен диагностируется проще, тут всё по другому (
robertik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 15:21 #7
на какую диагностику? меня с нубука диагностировали!
где такая находится? почем?
по описанным примерам, никто не может сказать?
никто не сталкивался с таким? ( не верю )
отчего такой бешеный расход на холостых?
Старый 07.12.2012, 15:30 #8
Авто: BMW 530D
Сообщение от robertik Посмотреть сообщение
Есть текущие параметры двигателя в реальном времени, вот там и выясняется каким боком ваши ошибки имеют отношение к причиной связи...
после( или) при необходимости расширенной диагностики применяются дополнительные мероприятия для проверки системы и методы диагностики...(это в кратце)
Старый 07.12.2012, 15:35 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Блюпуп и ВИ-ФИ на нубуке были? Без них нет толковой диагностики....хочешь сам разобраться с машиной, топай сюда [Только для зарегистрированных...]
Врятли,что кто-то скажет...
В столице куча сервисов...для примера [Только для зарегистрированных...] прочитай...
Последний раз редактировалось Витюха; 07.12.2012 в 15:35.
Старый 07.12.2012, 15:53 #10
форумный сервис есть тута??
сколько примерно будет стоить толковая диагностика
и укажет ли она 100%-ую причину? ( или как часто встречается - ну это либо то, либо то, но можно попробовать и вон то! )
Спасибо!
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
е34 расход 39,5 о_О Mr.Migals Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.08.2015 21:02
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
