| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите кто сталкивался-как заменить участок проводки на выходе из под обивки крыши сзади на туринге? Не понимаю как оттянуть обивку не повредив её.Проблема была така-перестал работать задний дворник(дёргался,иногда вообще не работал),и задний габарит помигивал. Заметил,что проблема появляется при открытии задней двери. Распотрошили и онаружил,что перетёрты провода. Не подлезть,слишком далеко,начал вытягивать жгут-мёртво.Начал отгибать обивку-повреждается,а там сверху ещё динамики(как их достать тоже не знаю) |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Вот фотка места где кабель проходит через крышу. Надо снять динамик. Думаю для этого надо отогнуть заднюю часть потолка. Для этого надо снять часть панелей и ручек сзади. Последний раз редактировалось sascha0777; 21.06.2010 в 13:01. |
| Сказал Спасибо sascha0777 за это сообщение: | ЛЛеха (21.06.2010) |
| | #5 | |
Вот фото - блестяще-желтые вставки. Снимать нужно очень аккуратно, т.к. они сидят крепко и можно погнуть это самое кольцо. Что бы избежать этого Я приопускал сзади потолок и длинной отверткой аккуратненько из них выдавливал. Но можно попробовать и просунуть отвертку в щель между кольцом и потолком, но я не захотел рисковать. Динамик крепится на 4х болтах. Такое же крепление и на Е34 Touring. Последний раз редактировалось sascha0777; 22.06.2010 в 11:10. | |
| Сказал Спасибо sascha0777 за это сообщение: | ЛЛеха (22.06.2010) |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 37
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2010
Подскажите. После замены лобового стекла перестал работать датчик дождя........
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
