Е-39 туринг. Ремонт проводки под обивкой крыши
Старый 21.06.2010, 00:06 #1
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Question Е-39 туринг. Ремонт проводки под обивкой крыши
Подскажите кто сталкивался-как заменить участок проводки на выходе из под обивки крыши сзади на туринге? Не понимаю как оттянуть обивку не повредив её.Проблема была така-перестал работать задний дворник(дёргался,иногда вообще не работал),и задний габарит помигивал. Заметил,что проблема появляется при открытии задней двери. Распотрошили и онаружил,что перетёрты провода. Не подлезть,слишком далеко,начал вытягивать жгут-мёртво.Начал отгибать обивку-повреждается,а там сверху ещё динамики(как их достать тоже не знаю)
ЛЛеха вне форума
Старый 21.06.2010, 12:59 #2
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Вот фотка места где кабель проходит через крышу.
Надо снять динамик.
Думаю для этого надо отогнуть заднюю часть потолка.
Для этого надо снять часть панелей и ручек сзади.
Изображения
Тип файла: jpg DSC05423_1.JPG (78.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось sascha0777; 21.06.2010 в 13:01.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sascha0777 за это сообщение:
ЛЛеха (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 18:23 #3
Авто: Alpina B10
Вот фото изнутри:
Изображения
Тип файла: jpg DSC05422_1.JPG (112.6 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05449_1.JPG (51.0 Кб, 64 просмотров)
ЛЛеха (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 22:13 #4
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Спасибо за инфу SaSha0777! Только я не понял как снять динамик-там вокруг него кольцо,оно видимо на защёлках?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 00:20 #5
Авто: БМВ х-5 (Е-53)
Подскажите. После замены лобового стекла перестал работать датчик дождя........
Булах александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 11:07 #6
Авто: Alpina B10
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
Это кольцо крепится на двух защелках.
Вот фото - блестяще-желтые вставки. Снимать нужно очень аккуратно, т.к. они сидят крепко и можно погнуть это самое кольцо.
Что бы избежать этого Я приопускал сзади потолок и длинной отверткой аккуратненько из них выдавливал.
Но можно попробовать и просунуть отвертку в щель между кольцом и потолком, но я не захотел рисковать.
Динамик крепится на 4х болтах.
Такое же крепление и на Е34 Touring.
Изображения
Тип файла: jpg DSC05433_1.JPG (60.9 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось sascha0777; 22.06.2010 в 11:10.
ЛЛеха (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 21:43 #7
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
Спасибо за фото!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
