-   -   Е-39 туринг. Ремонт проводки под обивкой крыши (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-39-turing-remont-provodki-pod-obivkoi-kryshi-7099/)
ЛЛеха 21.06.2010 00:06
Подскажите кто сталкивался-как заменить участок проводки на выходе из под обивки крыши сзади на туринге? Не понимаю как оттянуть обивку не повредив её.Проблема была така-перестал работать задний дворник(дёргался,иногда вообще не работал),и задний габарит помигивал. Заметил,что проблема появляется при открытии задней двери. Распотрошили и онаружил,что перетёрты провода. Не подлезть,слишком далеко,начал вытягивать жгут-мёртво.Начал отгибать обивку-повреждается,а там сверху ещё динамики(как их достать тоже не знаю):help:
sascha0777 21.06.2010 12:59
Вложений: 1
Вот фотка места где кабель проходит через крышу.
Надо снять динамик.
Думаю для этого надо отогнуть заднюю часть потолка.
Для этого надо снять часть панелей и ручек сзади.
sascha0777 21.06.2010 18:23
Вложений: 2
Вот фото изнутри:
ЛЛеха 21.06.2010 22:13
Спасибо за инфу SaSha0777! Только я не понял как снять динамик-там вокруг него кольцо,оно видимо на защёлках?:confused:
Булах александр 22.06.2010 00:20
Подскажите. После замены лобового стекла перестал работать датчик дождя........
sascha0777 22.06.2010 11:07
Вложений: 1
Сообщение от ЛЛеха (Сообщение 57505)
Это кольцо крепится на двух защелках.
Вот фото - блестяще-желтые вставки. Снимать нужно очень аккуратно, т.к. они сидят крепко и можно погнуть это самое кольцо.
Что бы избежать этого Я приопускал сзади потолок и длинной отверткой аккуратненько из них выдавливал.
Но можно попробовать и просунуть отвертку в щель между кольцом и потолком, но я не захотел рисковать.
Динамик крепится на 4х болтах.
Такое же крепление и на Е34 Touring.
ЛЛеха 22.06.2010 21:43
Сообщение от sascha0777 (Сообщение 57582)
Спасибо за фото!!!:biggrin::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
