E-46, АКПП .
Старый 16.09.2009, 16:26 #1
По умолчанию E-46, АКПП .
E-46, АКПП .
Kогда трогаюсь медленно с места, ощющается внизу 1-2сек. лёгкое подёргивание,(Особенно на холодную,когда прогреется исчезает), думаю в коробке передач. Как Вы считаете, что сделать, Ваши советы?
Последний раз редактировалось zuro; 16.09.2009 в 16:29.
zuro вне форума
Старый 16.09.2009, 17:46 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Для начала можно посмотреть муфту и промежуточную опору кардана
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 07:19 #3
Авто: E46 323i АКПП
Пару дней назад заметил тоже самое , (только появляется на горячем двигателе), как буд то что то пробуксовывает с легкими толчками в колеса ,причем в любом режиме D,S,1,2.
Ошибок не показывает, проявляется не всегда. В автосервисе ничего не нашли. Начинает раздражать.
dimass2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 07:32 #4
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
У меня тоже такая фигня, но только если морозы... т.е. нужно прогреть до синей зоны полностью и ехать тогда ни чего нет! у меня 2003г. Мне на сервисе сказали, что в АКПП масло не миняется, так как залито на весь срок службы авто , так вот меня это несколько удивило! Недавно менял антифриз, залез под машину и вижу такую картину: от коробки идут два шланга к радиатору машины через теплообменник, то есть на сколько я понял радиатор выполняет еще роль как подогрева при первом запуске авто зимой допустим и далее когда начинаешь уже ехать радиатор уже начинает работать наоборот, то есть охлаждает масло АКПП! Вот как то так Да и еще один нюанс. Под капотом увидел еще один теплообменник, но он уже к двиглу идет, то есть у двигателя вообще своя ОЖ.
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
