-   -   E-46, АКПП . (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-46-akpp-3026/)
zuro 16.09.2009 16:26
E-46, АКПП .
E-46, АКПП .
Kогда трогаюсь медленно с места, ощющается внизу 1-2сек. лёгкое подёргивание,(Особенно на холодную,когда прогреется исчезает), думаю в коробке передач. Как Вы считаете, что сделать, Ваши советы?
SkiTTleS 16.09.2009 17:46
Для начала можно посмотреть муфту и промежуточную опору кардана
dimass2003 04.12.2009 07:19
Пару дней назад заметил тоже самое , (только появляется на горячем двигателе), как буд то что то пробуксовывает с легкими толчками в колеса ,причем в любом режиме D,S,1,2.
Ошибок не показывает, проявляется не всегда. В автосервисе ничего не нашли. Начинает раздражать.
Inrico 04.12.2009 07:32
У меня тоже такая фигня, но только если морозы... т.е. нужно прогреть до синей зоны полностью и ехать тогда ни чего нет! у меня 2003г. Мне на сервисе сказали, что в АКПП масло не миняется, так как залито на весь срок службы авто :shock:, так вот меня это несколько удивило! Недавно менял антифриз, залез под машину и вижу такую картину: от коробки идут два шланга к радиатору машины через теплообменник, то есть на сколько я понял радиатор выполняет еще роль как подогрева при первом запуске авто зимой допустим и далее когда начинаешь уже ехать радиатор уже начинает работать наоборот, то есть охлаждает масло АКПП! Вот как то так:thumbup: Да и еще один нюанс. Под капотом увидел еще один теплообменник, но он уже к двиглу идет, то есть у двигателя вообще своя ОЖ.:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
