E-46 сигнал износа тормозных колодок
Старый 20.05.2009, 20:32 #1
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
По умолчанию E-46 сигнал износа тормозных колодок
E-46 после замены старых колодок на новые ,на задней оси,продолжает гореть сигнал износа колодок.Новые колодки как и старые с датчиком износа.Может требуется сделать сброс сервесного обслуживания?
Если да то как? Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите.
smoleg3 вне форума
Старый 20.05.2009, 21:39 #2
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 318i
Обычно датчик износа подлежит замене на новый, если сработал и на приборке горит сигнал. Продается отдельно, в комплекте с колодками не идет.
Сброс не нужен.
Yora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 00:00 #3
Аватар для Вованыч
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW X5 (E53)
Сообщение от Yora Посмотреть сообщение
Сброс не нужен.
Да,это точно...накладки меняются вместе с датчиками.,и сигнал потухнет сам(на Х5 это происходит не сразу)
Вованыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:45 #4
Авто: E46
сколько меня этот датчик парил...
scartizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 15:42 #5
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW-320i E-30
датчик износа брали новый ,как и колодки.Контакты разьёма обрызгал WD-40,СИГНАЛ ВСЁ РАВНО ГОРИТ.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 22:16 #6
Аватар для Вованыч
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5 (E53)
Сообщение от smoleg3 Посмотреть сообщение
Старый 24.05.2009, 22:51 #7
Аватар для Вованыч
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5 (E53)
Сообщение от Вованыч Посмотреть сообщение
попробуй отсоиденить аккумулятор примерно на 5 мин. но не всегда помогает........
Сказал Спасибо Вованыч за это сообщение:
smoleg3 (26.05.2009)
Старый 24.05.2009, 22:42 #8
Авто: BMW 318i
smoleg3,
Может и предние пора менять
Старый 25.05.2009, 23:30 #9
Сказал спасибо: 6
на Е46 проблема с проводкой-гниет перед разъемом.Поэтому прозвони и все будет ОК
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 20:17 #10
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW-320i E-30
спасибо,после отключения аккамулятора\для верности подержали 15 мин\сигнал погас.
передние меняли немного раньше.
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
[ПРОДАМ] Датчик износа тормозных колодок перед. E39 оригинал kolosok Продажа запчастей BMW 8 12.04.2012 20:41
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
| датчик износа тормозных колодок Rozisk Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.11.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
