E-46 сигнал износа тормозных колодок
Старый 26.05.2009, 22:53 #11
Аватар для Вованыч
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW X5 (E53)
Wink
Сообщение от smoleg3 Посмотреть сообщение
спасибо,после отключения аккамулятора\для верности подержали 15 мин\сигнал погас.
передние меняли немного раньше.
Всегда пожалуйста!
Последний раз редактировалось Вованыч; 26.05.2009 в 22:54.
Вованыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 18:13 #12
Авто: X5
На X5 гаснет не сразу. Электроника анализирует несколько нажетий на тормоз, пока до мозгов не дойдет, что датчик уже не замыкает.
alex kolomna 301074 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 17:50 #13
Авто: Е46
а я поменял колодки без датчиков, датчики старые оставил. Лампочка горит, а я не переживаю - зато денежки съэкономил
nipr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 20:41 #14
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
На такой случай чтобы лампочка не горела,можно от старого датчика отрезать фишку -замкнуть между собой провода,заизолировать и вставить на место\в разьём.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 20:39 #15
Авто: E46
Е46 у меня чуть больше месяца - вопрос такой ( почти по теме) - к колодкам заднего правого колеса проводок идёт ,а на заднем левом его нет - должен он там быть или нет и как его восстановить?
Igor344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 08:47 #16
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Датчики стоят на переднем левом и заднем правом.
iv_yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 21:26 #17
Авто: E46
Спасибо за ответ!
Старый 07.12.2009, 19:04 #18
Авто: 320d
У меня была проблема - у E46-й после замены тормозных колодок и датчиков на обоих осях индикатор износа продолжал гореть.
Проблема решилась путем установки ключа зажигания в положение 2 на ~ 1 минуту - только так до мозгов дошло, что с датчиками все ОК, и индикатор погас. А аккумулятор имхо лучше не отключать.
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 13:59 #19
Сообщение от nipr Посмотреть сообщение
да странная экономия стоит копейки а удовольствие от потухшей ламппочки не сравнимое...
terrakot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 02:07 #20
Авто: 320
Сообщение от terrakot Посмотреть сообщение
проще замкнуть и дешевле
minsk_alex вне форума   Ответить с цитированием
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
[ПРОДАМ] Датчик износа тормозных колодок перед. E39 оригинал kolosok Продажа запчастей BMW 8 12.04.2012 20:41
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
| датчик износа тормозных колодок Rozisk Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.11.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
