E-60 530 2003г. дёргается
Старый 26.04.2011, 21:29 #1
Авто: 530 е60 2003год
По умолчанию E-60 530 2003г. дёргается
Машина: E-60 530 2003г. пробег 280`000
Проблемы:
1. Дергается машина в случаях если медленно разгоняешься в диапазоне ~40-60км/ч (особенно если чуть в горку) - глядя на тахометр можно видеть как стрелка после 1500 об. начинает прыгать вверх-вниз в диапазоне 200-300-сот оборотов с частотой примерно 1 скачок в секунду. При интенсивном разгоне такого не наблюдается.
2. В ручном режиме -то же самое - наиболее явно на передачах М3 и М4.
3. Иногда чувствуется при разгонах средней интенсивности более легкие подергивания (соответственно более мелкие колебания стрелки тахометра) в диапазонах 3000-3500 об/мин.
4.При этих толчках даже слышно в районе капота какой-то металлический звук во время дерганья типа жик - жик.
2010 вне форума
Старый 26.04.2011, 21:57 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
похоже на ванусы
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2011, 22:02 #3
Спасибо за совет, но вот только я заезжал на АВТ Баварию - там сказали, что ошибка в распредвалах и возможно в ванусах. Настроили распредвал, посмотрели ванус - все нормально и ошибка стерлась. Что дальше делать не знаю, может это что-то с коробкой?
2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:08 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
насколько я знаю ванусы и распредвалы не настраиваються, ванусы меняються или ремонтируються и все становиться нормально... проверьте - скорее всего ошибка опять появилась! возможно и работы то не было
Старый 27.04.2011, 15:54 #5
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
А тест блоки в DIS, мастера проводили?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Е34 524 td дёргается. Aleks47 Дизель-клуб 21 09.05.2014 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
