E-60 530 2003г. дёргается Машина: E-60 530 2003г. пробег 280`000 Проблемы: 1. Дергается машина в случаях если медленно разгоняешься в диапазоне ~40-60км/ч (особенно если чуть в горку) - глядя на тахометр можно видеть как стрелка после 1500 об. начинает прыгать вверх-вниз в диапазоне 200-300-сот оборотов с частотой примерно 1 скачок в секунду. При интенсивном разгоне такого не наблюдается. 2. В ручном режиме -то же самое - наиболее явно на передачах М3 и М4. 3. Иногда чувствуется при разгонах средней интенсивности более легкие подергивания (соответственно более мелкие колебания стрелки тахометра) в диапазонах 3000-3500 об/мин. 4.При этих толчках даже слышно в районе капота какой-то металлический звук во время дерганья типа жик - жик. |
похоже на ванусы |
Спасибо за совет, но вот только я заезжал на АВТ Баварию - там сказали, что ошибка в распредвалах и возможно в ванусах. Настроили распредвал, посмотрели ванус - все нормально и ошибка стерлась. Что дальше делать не знаю, может это что-то с коробкой? |
насколько я знаю ванусы и распредвалы не настраиваються, ванусы меняються или ремонтируються и все становиться нормально... проверьте - скорее всего ошибка опять появилась! возможно и работы то не было:rolleyes: |
А тест блоки в DIS, мастера проводили? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:03. |
