e-60 Help! Сброс информации после замены колодок Господа, помогите. Как сбросить на I-drive информацию о том что заменены тормозные колодки. Купил оригинальные колодки с датчиками. Менял не у офицала. На дисплее продолжает писать, что надо поменять колодки. На форуме нашел доступ к скрытому меню, но там этих функций нет. Скоро столкнусь с проблемой сброса счетчика замены масла и фильтров. ПАМАГИТЕЕЕ!!!:shock: |
e60 Это у тебя инфа не о том что заменены колодки горит, а о том что они НЕ заменены. Как то у друга на е60 сбрасывали: включаешь зажигание, но не заводя двигатель,нажимаешь на кнопку сут.пробега и удерживаешь её, далее на маленьком табло загоряться символы колодок,масла,свечей итд. кнопкой выбираешь то что хочешь сбросить и и удерживаешь её. Через несколько секунд будет "RESET?" - нажимаешь еще. всё. В принципе в этой процедуре комп по идее ненужен вообще - значок пропадает сразу автоматом при следующем включении зажигания - тупо проверяет целостности цепи. Может сброситься не сразу, а после 10-го включения зажигания сама. А на е36. которая раньше у него была ошибка скинулась после снятия-установки клеммы акумулятора. |
правильно написали нужно скидывать ,само не погаснет. а вот аккумулятор не трогай:на Е60 (некоторые ,не помню года) после снятия клеммы загорается подушка безопастности ,перестают работать стеклоподъемники и люк, и машина может не распознать ключ. сам сталкивался только с первыми двумя |
Спасибо! Ща попробую :) beer |
даже неофициал должен знать как сбросить сервис, колодки и т. д если занимаются ремонтом BMW . правильно akm |
Крутые Мы все владельцы BMW, особенно если живём в Москве.Есть города(на просторах нашей Родины)где китайских сканеров и то нет.Человек помощь попросил,а мы его жизни учить начали. Вкл.зажигание, жмёшь кнопку пробега(терпеливо),на ручке поворотника выбираешь параметр, нажимаешь по стрелке, RESET и всё.Датчик должен быть новым.Так же с маслом и всем остальным.Само ничего не скинется. |
))мож и подушку так просто одолеть?!)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:34. |
