e-60 Help! Сброс информации после замены колодок
Старый 02.02.2009, 12:10 #1
Авто: BMW 525xi E60 N52
По умолчанию e-60 Help! Сброс информации после замены колодок
Господа, помогите. Как сбросить на I-drive информацию о том что заменены тормозные колодки. Купил оригинальные колодки с датчиками. Менял не у офицала. На дисплее продолжает писать, что надо поменять колодки. На форуме нашел доступ к скрытому меню, но там этих функций нет. Скоро столкнусь с проблемой сброса счетчика замены масла и фильтров. ПАМАГИТЕЕЕ!!!
Павел Волков вне форума
Старый 02.02.2009, 12:33 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию e60
Это у тебя инфа не о том что заменены колодки горит, а о том что они НЕ заменены.
Как то у друга на е60 сбрасывали:
включаешь зажигание, но не заводя двигатель,нажимаешь на кнопку сут.пробега и удерживаешь её, далее на маленьком табло загоряться символы колодок,масла,свечей итд. кнопкой выбираешь то что хочешь сбросить и и удерживаешь её. Через несколько секунд будет "RESET?" - нажимаешь еще. всё.
В принципе в этой процедуре комп по идее ненужен вообще - значок пропадает сразу автоматом при следующем включении зажигания - тупо проверяет целостности цепи.
Может сброситься не сразу, а после 10-го включения зажигания сама.
А на е36. которая раньше у него была ошибка скинулась после снятия-установки клеммы акумулятора.
Старый 02.02.2009, 19:42 #3
Поблагодарили 163 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: Е39 520 теперь vito
правильно написали нужно скидывать ,само не погаснет. а вот аккумулятор не трогай:на Е60 (некоторые ,не помню года) после снятия клеммы загорается подушка безопастности ,перестают работать стеклоподъемники и люк, и машина может не распознать ключ. сам сталкивался только с первыми двумя
yron63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 21:16 #4
Авто: е60 530
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
у меня горит подушка безопасности, как сбросить? самому возможно?
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 02:01 #5
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Сообщение от Павел Волков Посмотреть сообщение
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Все это дедо надо делать спомощью диагностических сканоров самый дешевый carsoft 6.5 все эти дяди Васины методы типо замкни тут два продка и тут один и все погаснет не советую испытовать на 60-х кузовах. Но вконце концов жалко денег на диагностику заехайте в любой техцентр BMW скинут вам рублей за 100-300 я думаю если Вы нашли денег на свой автомобиль это сумма для Вас будет незначительной даже в условия кризиса
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 21:11 #6
даже неофициал должен знать как сбросить сервис, колодки и т. д если занимаются ремонтом BMW . правильно akm
Старый 06.02.2009, 10:23 #7
Спасибо! Ща попробую :)
Павел Волков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 03:14 #8
))мож и подушку так просто одолеть?!))
Старый 15.03.2009, 21:08 #9
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Провильно сбросить GT
xb52007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 19:32 #10
Аватар для berserk
Авто: BMW 5er е60 2004г.
Заменил колодки, кнопкой суточного пробега выхожу на колодки, потом жму кнопульку на рычаге перекл. поворотников... надпись "reset" не появляется.... раньше была В чем дело? :)
berserk вне форума   Ответить с цитированием
Адаптация сервопривода Х-драйва и сброс СИ после замены масла в раздатке VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 03.07.2018 20:10
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
