е-60 не горят светодиоды на передних фарах
Старый 08.07.2011, 17:05 #1
По умолчанию е-60 не горят светодиоды на передних фарах
Е-60 2004 г.в. из Германии, не горят оранжевые светодиоды на передних фарах. Заезжал к официалам не стали делать, говорят, что может при перепрограммировании может вылезти еще какая-то проблема. Электрик проверял напряжение на них не идет. У кого было такое, подскажите как исправить и возможно ли без проблем?
fylh.78 вне форума
Старый 08.07.2011, 17:55 #2
Сообщение от fylh.78 Посмотреть сообщение
Просто закодировать LMA...
Старый 08.07.2011, 19:48 #3
Авто: ГАЗ М20А
Гореть они должны, тут возможно проблемы и вылезут при кодировке, а может и нет. Обычно чудеса начинаются когда очумелые ручки пробег сбрасывали
Старый 08.07.2011, 20:14 #4
Не-а... Это (за ОЧЕНЬ редким исключением ) - глюк Прогмана 24.0
Старый 11.07.2011, 11:52 #5
Не пойму, исправить то можно глюк Прогмана?
fylh.78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 17:01 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
классны ОФИЦИАЛЫ ! на кой х... они нужны?
Старый 20.10.2011, 19:06 #7
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e-70 2008 г/в X5 30
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Это у них фишка такая, делают обновление программного обеспечения твоего авто, при условии что если не смогут войти в какой-либо блок, ты будешь вынужден купить этот блок новый.
Очумелые ручки конечно их могу вскрыть но попариться придётся.
А вообще такие как раз и возникают из-за очумелых рук, или пробег отматываю, или русифицируют, и потом пошло поехало.
Хотя ещё может быть не правильный аккумулятор поставили, или после замены забыли новый прописать.
Cj-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 19:55 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На кой хрен править глюк...если для начала кодировочные данные считать и посмотреть нужно...а потом уже думать в чем и в ком править глюки...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
