Описание темы:Снятие клапанных крышек
Е 70 4.8L
Старый 23.02.2014, 23:46 #1
Авто: BMW X5 E70 4.8L
По умолчанию Е 70 4.8L
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, менял ли кто нибудь из Вас прокладки клапанных крышек на 4,8L.
Что нужно снять? я уже и сам не знаю....
Крышки не снимаются, нужно ли снять двигатель? что бы поменять эти прокладки! Помогите пожалуйста.
Antoshka163 вне форума
Старый 23.02.2014, 23:58 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 23:59 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Старый 24.02.2014, 00:06 #4
Олег, спасибо!
Но я читал его! в реале, там ужас.
Правая крышка в передней части упирается в кронштейн блока абс, а в задней в тепловой экран и в трубки кондиционера! я уже реально расстроился!!!
И решил завтра еще и свечи попробовать снять, может поможет?!
Если кто реально снимал, подскажите пожалуйста как быть? что еще снять?
Antoshka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 18:53 #5
Сказал спасибо: 23
снимается там все на автомобиле, разбирай как по тису показанно.
Старый 04.02.2016, 00:04 #6
Авто: Бмв е70 2007 4.8
Ребята,помогите! Снимали крышку клапанную правую на е70 4.8 2007, так и не удалось снять! Как это сделать на не снятом двигателе? Спасибо!
Ромарio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 00:05 #7
Говорят, что места там мало чтобы её снять!
Старый 04.02.2016, 11:02 #8
Сказал спасибо: 15
На таком моторе я не раз менял свечи а перед этим приходилось вынимать длинные катушки, да, сложнее всего в цилиндре №8, но думаю что и крышка должна выйти.
Старый 04.02.2016, 23:25 #9
Авто: ГАЗ М20А
Проще вывалить силовой агрегат на переднем подрамнике вниз. Снять то крышки снимешь, хоть и натрахаешься, а как потом ставить, чтобы ещё и прокладку нигде не пролюбить? Впрочем для любителей повторить не раз операцию снять - поставить можно и не опуская мотор
Старый 05.02.2016, 10:22 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Ромарio Посмотреть сообщение
Крышку откручиваешь,подрываешь,а потом выталкиваешь колодцы свечные,чем-нибудь подходящим по диаметру.Только так её можно снять.И снимал не раз и не два.Желательно иметь в запасе колодцы.Хрупкие они становятся и очень легко трескаются.Я отрезал кусок палки,деревянной,намотал на конец изоленты и с помощью её выталкиваю колодцы из крышки,расшатывая их .
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
