-   -   Е 70 4.8L (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-70-4-8l-29226/)
Antoshka163 23.02.2014 23:46
Е 70 4.8L
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, менял ли кто нибудь из Вас прокладки клапанных крышек на 4,8L.
Что нужно снять? я уже и сам не знаю....
Крышки не снимаются, нужно ли снять двигатель? что бы поменять эти прокладки! Помогите пожалуйста.
олег на бмв 23.02.2014 23:58
олег на бмв 23.02.2014 23:59
Antoshka163 24.02.2014 00:06
Олег, спасибо!
Но я читал его! в реале, там ужас.
Правая крышка в передней части упирается в кронштейн блока абс, а в задней в тепловой экран и в трубки кондиционера! я уже реально расстроился!!!
И решил завтра еще и свечи попробовать снять, может поможет?!
Если кто реально снимал, подскажите пожалуйста как быть? что еще снять?
SAN9 26.02.2014 18:53
снимается там все на автомобиле, разбирай как по тису показанно.
Ромарio 04.02.2016 00:04
Ребята,помогите! Снимали крышку клапанную правую на е70 4.8 2007, так и не удалось снять! Как это сделать на не снятом двигателе? Спасибо!:shock:
Ромарio 04.02.2016 00:05
Говорят, что места там мало чтобы её снять!
slavuptown 04.02.2016 11:02
На таком моторе я не раз менял свечи а перед этим приходилось вынимать длинные катушки, да, сложнее всего в цилиндре №8, но думаю что и крышка должна выйти.
mike880 04.02.2016 23:25
Проще вывалить силовой агрегат на переднем подрамнике вниз. Снять то крышки снимешь, хоть и натрахаешься, а как потом ставить, чтобы ещё и прокладку нигде не пролюбить? Впрочем для любителей повторить не раз операцию снять - поставить можно и не опуская мотор
Антихрист 05.02.2016 10:22
Сообщение от Ромарio (Сообщение 385972)
Крышку откручиваешь,подрываешь,а потом выталкиваешь колодцы свечные,чем-нибудь подходящим по диаметру.Только так её можно снять.И снимал не раз и не два.Желательно иметь в запасе колодцы.Хрупкие они становятся и очень легко трескаются.Я отрезал кусок палки,деревянной,намотал на конец изоленты и с помощью её выталкиваю колодцы из крышки,расшатывая их .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
