-   -   E 83 Valvetronic (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-83-valvetronic-49439/)
alex9915 06.09.2019 15:23
E 83 Valvetronic
BMW X3 2.5si, 160кВт X4XPC78448WA46869 2009 г.в. Полетела головка блока из-за масляного голодания. Поставили б.у. Заменили Vanos впуск (клин). От замена выпускного клиент отказался.Машина болталась где то год и вернулась с севшей акб и не работающей личинкой замка. Вскрыли. Завели. Ошибка по Vanos выпуск. Меняем. Только на горячую при тест-драйве даёт ошибку по Vanos впуск, который меняли ранее(год назад). Меняем кольца прямоугольного сечения. Собираем. Тест-драйв - ошибка по Vanos впуск (002A82) и Valvetronic 002A39 диапазон регулировки. Прописываем упоры. Если зажигание перезапустить быстро, то ошибок нет, если секунд 30 подождать, не запуская двс , даёт ошибку 0028А39 диапазон регулировки Valvetronic. Сняли клапанную - всё визуально в порядке. Нашёл в сети информацию, что кому то помогло обновление DME. Подключаю ISTA P уровень интеграции не определяется. При проводке через замену блока просит ввести номер старого и нового эбу. Ввожу - не принимает. В WinKpf не нахожу такого номера блока (стоит MVS 80.1 7583526) Кто-нибудь сталкивался?
MuXauJI 17.09.2019 07:19
7583526 этот номер с помощью компа получили? или с крышки блока? Если с крышки блока- то и не найдете, смотрите диагностикой, далее в сп датенах ищите ваш и на что он заменялся, замен может быть не одна. хистори поможет или Sa helper
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
