Е28 двиг. М10. Посоветуйте
Старый 18.05.2009, 18:36 #1
По умолчанию Е28 двиг. М10. Посоветуйте
Е28 двиг. М10. Посоветуйте, как замерить зазор между шатунным вкладышем и коленвалом.
alexandrdenisen вне форума
Старый 18.05.2009, 22:45 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
В теории специальным пластиковым щупом. Откручивается нижняя часть шатуна, вкладывается пластиковый щуп и закручивается снова. Потом снова раскручивается и мереется пластиковый щуп чем то типа штангеля: а на практике такое мало реально. Просто надо открутить шатун и промерить микрометром шейку вала. Если она в пределах нормы, можно подкинуть новые вкладыши и ездить долго и счастливо. Как правило если зазор большой, достаточно несколько раз газнуть до отсечки и вкладыши провенёт!!!
А что собственно беспокоит?
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (18.05.2009)
Старый 19.05.2009, 18:18 #3
На машине провернуло вкладыш 4-го цилиндра. Купил в таком виде у друга. Причину выяснили при промывке поддона - медно-стальные опилки (это ему сделали каку). Знающий человек промерил коленвал и сказал, что он в норме. После замены вкладышей на 4-ом опять провернуло. Заменили шатун, тк видно было, что он "яйцом". Завели машину. На холостых (800 об) все в норме, при увеличении до 900 и более об - опять стук. Возникло сомнение в правильности замров - отсюда и вопрос.
alexandrdenisen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 20:08 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Знакомая ситуация. Я не однократно занимался капиталкой м10. У самого была е-30 4 года . Не мучийся, сними вал и отнеси в расточку. Цена вопроса: в Ростове расточка стоит 1100р, вкладыши коренные и шатунные с моими скидками обошлись около 2000р (kolbenshmidt). Ну и само собой прокладки и масло порядка 3000р.
Старый 20.05.2009, 19:44 #5
Спасибо за совет.
Старый 24.05.2009, 13:09 #6
Авто: бмв 528
и шатуны еще раз промерь
denzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 12:09 #7
Сказал спасибо: 13
... и каналы в колене ..промыть продуть!
Старый 28.05.2009, 09:47 #8
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Дельный совет , уж лучше один раз сделать двигатель чем конструктор собирать , тоже капиталкой занимался пару раз,от девятки по ценам на работу не сильно отличается.
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 07:02 #9
Спасибо за советы. Коленвал носил в расточку - ремонту не подлежит. Пришлось заменить.
бмв 525 е60 появился шум (свист) со стороны двиг гриша 525 е60 Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.05.2014 10:43
выгорело все что было под капотом, кузов е-34, двиг. м20 Taraska Ремонт и эксплуатация BMW 23 12.11.2011 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
