Описание темы:лампочка загорается в пути и потом уже не тухнет
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме
Старый 05.01.2013, 13:33 #1
Авто: BMW-528i e-28
По умолчанию е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме
Добрый день. Вопрос к Вам такой. У меня е28 528и. Ещё летом появилась проблема- загорелась лампочка уровня тормозухи, уровень у меня всегда в норме, датчик контактного типа тоже исправен. Продолжительные поиски обнаружили, такой момент: этот индикатор на панели сигнализирует не только об уровне тормозной жидкости, но и об давлении рабочего масла в системе гидроусилителя тормозов. Пришёл к такому выводу просто. Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели тухнет. Замена датчика не помогает. Мои мысли- может причина в неправильной вязкости масла (некачественное) почему и не создаётся нужное давление. Заметил если быстро ехать лампочка тухнет, стоит заехать в черту города опять загорается даже без нажатия на педаль тормоза. Какие у Вас мысли. Как вылечить.
женя Ив вне форума
Сказал Спасибо женя Ив за это сообщение:
василий735 (02.03.2013)
Старый 05.01.2013, 16:14 #2
Авто: BMW-528i e-28
Может груша.
женя Ив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 18:21 #3
Авто: bmw 735 е32
привет всем, может кто подскажет!!!???
машина bmw 735 е32 89г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
Последний раз редактировалось василий735; 02.03.2013 в 18:23.
василий735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 18:27 #4
Авто: bmw 735 е32
прочитал выше сообщения: Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) два датчика вертикалиный и горизонтальный. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка ВСЁРАВНО панели ГОРИТ!!
Старый 03.03.2013, 23:44 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
василий735,
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
