-   -   е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e28-gorit-lampochka-urovnya-tormoznoi-hotya-uroven-v-norme-22921/)
женя Ив 05.01.2013 13:33
Добрый день. Вопрос к Вам такой. У меня е28 528и. Ещё летом появилась проблема- загорелась лампочка уровня тормозухи, уровень у меня всегда в норме, датчик контактного типа тоже исправен. Продолжительные поиски обнаружили, такой момент: этот индикатор на панели сигнализирует не только об уровне тормозной жидкости, но и об давлении рабочего масла в системе гидроусилителя тормозов. Пришёл к такому выводу просто. Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели тухнет. Замена датчика не помогает. Мои мысли- может причина в неправильной вязкости масла (некачественное) почему и не создаётся нужное давление. Заметил если быстро ехать лампочка тухнет, стоит заехать в черту города опять загорается даже без нажатия на педаль тормоза. Какие у Вас мысли. Как вылечить.
женя Ив 05.01.2013 16:14
Может груша.
василий735 02.03.2013 18:21
привет всем, может кто подскажет!!!???
машина bmw 735 е32 89г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
василий735 02.03.2013 18:27
прочитал выше сообщения: Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) два датчика вертикалиный и горизонтальный. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка ВСЁРАВНО панели ГОРИТ!!
kuderski 03.03.2013 23:44
василий735, :mad::mad::mad::idea::confused::podz:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
